Ciężki rozruch ......na ciepło
  • mangi
    • 10
    #201
    W moim 7 letnim BJB również pojawił się taki problem, który rozwiązałem wczoraj zmieniając wartość z 0 na 50 w kanale 01 adaptacji silnika. Tylko mocno nieswojo się z tym czuję bo poza tym że pomogło - nie jestem pewien co zrobiłem - co ta zmiana oznacza? daje na start więcej paliwa? a w takim razie nie jest to równoznaczne z rezultatem jaki daje zmiana mapy? jakie są różnice? będę w okolicy kolegi gregorianin na majówce rozważam obecne rozwiązanie vs korekta map+mały czip przy okazji.
    chyba wrócę do domyślnych ustawień do czasu aż się nie dowiem na 100%
    • dzaako
      • 5
      #202
      Cześć, jestem tu nowy. Tydzień temu zakupiłem Octavkę II z 2006 r. 1.9 TDI/ 105 KM, wszystko śmiga ładnie oprócz tego rozruchu. Na zimno silnik odpala ładnie ale no ciepło "chechła" sobie chwilkę, trochę mnie to denerwuje czy zmiana tej dawki paliwa z 0 na 50 może spowodować np. wzrost spalania? Czy to "chechłanie" może spowodować jakąś większą awarię gdybym nie zmienił tej dawki?
      Pzdr i będę wdzięczny za odpowiedź.
      • przemik
        • 1610
        #203
        Zamieszczone przez dzaako
        Wzrost spalania... no skad przeciez to tylko dawka do rozruchu.
        "chechlanie" moze spowodowac szybsze wywalenie poduszek i zuzywa się tez bardziej sam rozrusznik.
        Ja w swojej O2 podstawilem dawke troche VCDS em i pali OK. Jak nie starczy ustawien w adaptacjach trzeba sie wybrac do jakiegos tunera zeby zmienil mapke.... i bedzie fura paliła od strzała.
        Przemek
        DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
        80 B3 Limo 1.6 TD SB
        • dzaako
          • 5
          #204
          Wczoraj zauważyłem, że w moim przypadku dobre odpalanie na zimnym a chechłanie na ciepłym wcale nie jest regułą. Zdarza się również że na zimnym sobie pochechła a na ciepłym odpala od strzała. Jeszcze nic nie robiłem z tą dawką rozruchową, czy w tym przypadku ta zmiana VCDSem może pomóc, czy coś mi się po prostu psuje
          • przemik
            • 1610
            #205
            Czy cos Ci sie psuje tego nie wiem... ale ja bym zweryfikował VCDSem:
            - czujnik temperatury
            - kat synchro
            - prace pompowtryskiwaczy
            Jesli powyzsze sa ok... podbil dawke startową.
            Przemek
            • dzaako
              • 5
              #206
              Zamieszczone przez przemik
              - kat synchro
              A jakie wartości będą prawidłowe?
              • przemik
                • 1610
                #207
                Zrob logi statyczne grup - 001,004,007,013,018 i 023
                Dynamiczną - 004
                I z modułu "Instruments" grupe 003 statyczną.
                Wszystko na max nagrzanym silniku .... i zapraszam ponownie.
                Przemek
                • ChillOutPL
                  • 672
                  #208
                  Wymiana TERMOSTATU, to prawie norma jezeli na zimno jest OK, a na cieplym juz gorzej
                  Moja dawna O1
                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...082763#1082763
                  Dawny Volkswagen GOLF Mk4
                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=71147
                  MOJE SEICENTO SPORTING
                  • parasite
                    • 1368
                    #209
                    Zamieszczone przez ChillOutPL
                    Możesz jaśniej? Z tego co wiem to termostat otwiera lub zamyka duży obieg wody więc jaki to ma wpływ na odpalanie :?: Już prędzej czujnik temperatury, który u mnie w benzyniaku powodował problemy z zapalaniem na ciepło.
                    AGR 112KM, 232Nm
                    Subaru Impreza GH 2.0 150KM
                    • barski
                      • 7
                      #210
                      Witam.Mam ten sam problem na zimnym pali super, na ciepłym trzeba kręcić dodatkowo przy rozruchu szarpnie silnikiem. Mam pytanie , gdzie w Rzeszowie i za ile zrobię zmianę dawki rozruchowej?
                      • Krzych
                        • 671
                        #211
                        Z pewnością TUTAJ w Rzeszowie jest oddział.
                        www.chiptuning.katowice.pl
                        • Kh2GzYH@neostra
                          • 93
                          #212
                          barski, Miałem to samo z tym silnikiem dawka rozruchowa załatwiła sprawę ja w Hajnówce dałem za to 250zł.
                          Jordi
                          • ChillOutPL
                            • 672
                            #213
                            parasite, sory mialo byc "czujnika termostatu" tylko juz pozno bylo i gdzies zjadlem wyraz
                            Moja dawna O1
                            • Jureczek1964
                              • 132
                              #214
                              Miałem to samo dawka rozruchowa pomoże w 100% a rzuca silnikiem bo od tego kręcenia na 90 % urwała się poduszka pod silnikiem ten lizak taki, u mnie po wymianie przestało.
                              • barski
                                • 7
                                #215
                                Dawka rozruchowa poprawiona, poduszki pod silnikiem całe. Silnik dalej nie zapala na drgnięcie.Diagnosta stwierdził, że jedna świeca nie grzeje.Myślę ,że nie ma to nic wspólnego z paleniem na ciepłym silniku.Spróbuję jeszcze wymienić czujnik temperatury
                                • przemik
                                  • 1610
                                  #216
                                  Zamieszczone przez barski
                                  Kąt synchro sprawdzony ???
                                  Przemek
                                  • Robson 16
                                    • 28
                                    • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                                    #217
                                    Wydaje mi się że za małą dawkę ustawiacie.Ja miałem też z paleniem na ciepłym problem ustawiłem wartość 200 tj, 3.3mg/ i pali od strzała i wszystkie świece były kaput.
                                    • barski
                                      • 7
                                      #218
                                      Kąt synchro sprawdzony ???[/quote]
                                      Nie wiem, zleciłem zmianę dawki rozruchowej przy wymianie rozrządu.Mechanik przy odbiorze auta powiedział tylko co było zrobione
                                      • przemik
                                        • 1610
                                        #219
                                        Pokaz logi takie jak napisalem tutaj....
                                        tym bardziej ze rozrząd byl zmieniany....
                                        Przemek
                                        • Zelu00
                                          • 32
                                          #220
                                          U mnie przy takich objawach okazało się, że jeden z czujników położenia wałka był walnięty. Po wymianie wszystko OK.
                                          • dzaako
                                            • 5
                                            #221
                                            Zamieszczone przez Zelu00
                                            U mnie to samo.
                                            Wymiana czujnika położenia wałka rozrządu (G40) i jak ręką odjął. I na zimno i na ciepło pali pięknie.
                                            • wolas
                                              • 290
                                              #222
                                              jak w Vagu sprawdzić lub ewentualnie zmienić dawke rozruchową
                                              • alxxx
                                                • 1823
                                                • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                                                #223
                                                http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=299803
                                                I. dla VP (AGP/AQM, AGR/ALH, AHF/ASV, 1Z/AHU ,AEY, AFN/AVG, ALE) -> 2,2 do 9mg/skok
                                                 powinna być w okolicy 3,0 do 5.0mg/skok, zależy od auta. Poniżej 3,0mg to UWAGA za duża dawka, a powyżej 5.0mg to UWAGA za mała dawka.
                                                Takie niedomagania możemy najpierw spróbować wyregulować, na trzy sposoby:
                                                a) vagiem, ale ma mały zakres regulacji: silnik(001)-> login(12233)->adaptacje(010) -> kanał (001)
                                                b) nastawnikiem pompy: Popuszczasz śruby nastawnika ( 3 torxy, jedna serwisowa ) i pukasz delikatnie młoteczkiem. Przesunięcie ma być na prawdę delikatne, prawie niewidoczne gołym okiem i kontrolujesz dawkę w 001 na włączonym silniku. Przesunięcie w lewo ( do paska rozrządu ) zwiększa dawkę, przesunięcie w prawo ją zmniejsza. Film instruktażowy -> http://www.youtube.com/watch?gl=PL&hl=p ... re=channel Zaznacz sobie wcześniej położenie nastawnika ,najlepiej obrysuj nastawnik dookoła czymś ostrym bo jak za mocno pukniesz tym młoteczkiem to wywalisz dawkę w kosmos i ciężko będzie ją przywrócić do takiej jak była wcześniej
                                                Ale tak jak piszą.. bardzo mały zakres regulacji
                                                • wolas
                                                  • 290
                                                  #224
                                                  W vagu sprawdzamy na zapalonym silniku czy zgaszonym??
                                                  • alxxx
                                                    • 1823
                                                    #225
                                                    na zapalonym.
